[O2] - trzy długie piszczące sygnały po włączeniu zapłonu
  • griffin
    • 1
    Zamieszczone przez leonn
    Witam, potrzebuje coś takiego, jaka by była cena?
    Moduł pod kierownicę MF 5K0 953 569 E, oraz modułów BT 3C8 035 730, albo 3C8 035 730-A, albo 3C8 035 730-B, albo 3C8 035 730-C
    numer 5K0953569E - zamienia sie na nowszy 5K0953569H - 816zł
    3C8 035 730 zamienia sie na : 5N0035730c - 4035zł
    3C8 035 730A zamienia sie na 3C8 035 730-B - 4035zł
    3C8 035 730-C - 4243zł
    pozdrawiam, Paweł
    [ Dodano: Nie 08 Gru, 13 20:48 ]
    Zamieszczone przez Slimorath
    Proszę o wycenę
    1. przegub zewnętrzny prawy
    2. piasta i łożysko lewe (3 otwory)
    3. manszeta na przegub
    prosiłbym o podanie ceny oryginału oraz dobrego i godnego polecenia zamiennika
    TMBDS21Z372136724
    Witam, ponizej ceny:
    1. przegub zewnętrzny prawy - oryginał 540zł + kaucja 300zł na zwrot starego oryginalnego przegubu (musze zdać go do skody)/ zamiennik Spidan - 241zł
    2. piasta i łożysko lewe (3 otwory) - 390zł/ zamiennik FAG - 363zł / SKF 303zł
    3. manszeta na przegub - jest razem z przegubem
    pozdrawiam, PAweł
  • gumis1982
    • 23
    Witam.
    Dzisiaj posiedziałem około 10 minut na wyłączonym zapłonie, słuchając radia. Po włączeniu zapłonu słychać było dość głośnie długie 3 sygnały, takie piszczące. Żadna kontrolka nietypowa (inna niż te przy zapłonie) nie zapaliła się. Dodam tylko, że mam klocki do wymiany (jeszcze się kontrolka nie świeci, ale są już cieniutkie).
    Wiecie co to może być?
      • 3773
      -sprawdzić poziom oleju (w zakresie jego ciśnienia)
      -sprawdzić poziom płynu chłodzącego (jeżeli jest max. dolać troszkę ponad max. lub przeczyścić druty czujnika w zbiorniczku).
      -sprawdzić poziom płynu hamulcowego lub problem z ABS-em.
      • dominik9420
        • 1136
        A może to alarm?
        Nie bawiłeś się zapłonem?
        Bo ja mam tak (swoją drogą dziwne to) jak 3razy pod rząd włączę i wyłączę zapłon, to też słychać 3 wysokie (tonowo) sygnały
        Pozdrawiam i Szerokości!
        • piotrek_os
          • 8160
          gumis1982, akumulator moze być juz lichawy - Adamb o tym juz wspominał
            • 10922
            podłączyć komputer i będzie jakaś wiedza
            wszystki wyżej wymienione opcje błędów sygnalizują to w postaci komunikatu na maxidocie, lub lampką
            a tu lampek brak, może to być oczywiście za niskie napięcie aku i błąd ABS
            cienkie klocki nie piszczą
            nie napisałeś czy auto bez problemów odpaliło....
            • TomekRs
              • 1670
              Jakby byl olej albo plyn chlodniczy to by byla kontrolka.
              • gumis1982
                • 23
                Auto odpaliło bez problemu. Zapomniałem dodać, że zapaliłem bardzo szybko od momentu włączenia zapłonu. Nie czekając nawet aż zgaśnie kontrolka świec. Niemal tak jakbym wsadził kluczyk i od razu przekręcił do końca. Czas samego zapłonu na pewno nie przekroczył pół sekundy (nie wiem czemu tak zrobiłem). Ten problem na razie wystąpił tylko raz. Nie udało mi się go ponownie wywołać.
                Też pomyślałem, że to może za małe ciśnienie oleju. Ale właśnie żadnego komunikatu. Jedynie ten o zapięciu pasów...
                  • 10922
                  gumis1982, bo to kompa podłącz i będzie coś na pewno zapisane
                  3 sygnały znikąd się nie biorą raczej
                  • abstinent
                    Zamieszczone przez krzynol
                    temp poniżej 3st
                    komornik na baku
                    brak płynu do szyb
                    i już trzy :P
                    :lol:
                      • 10922
                      Zamieszczone przez abstinent
                      temp poniżej 3st
                      komornik na baku
                      brak płynu do szyb
                      3 naraz :szeroki_usmiech
                      • gumis1982
                        • 23
                        I tak bez żadnych ikonek? Komp zamulil, bo tak szybko zakrecilem? Przecież to nie windows płyny są na poziomie... Odpowiednim. Przy niskiej temperaturze dźwięk jest zciszający się, a nie długi jednostajny, jak w tym przypadku.
                          • 10922
                          gumis1982, podłącz kompa
                            • 10917
                            gumis1982, ja mam w SI dodatkowy alarm odcinający zapłon i wyjący (taki z dodatkowym pilocikiem, jak go nie mam przy sobie to nie odpali wóz, a jak odejdę to zacznie wyć po jakimś czasie i zgaśnie za jakiś czas) plus jeszcze zamontowane dodatkowe odcięcie zapłonu.
                            Też mam piszczenie jak włączę zapłon tylko nie pamiętam czy 3 razy, oraz komp pokazuje jakiś błąd na pompie przez to (nie na szafie, tylko jak zeskanuje vagcomem). Elektryk powiedział mi, że to te alarmy go wywołują na kompie i żeby się nie przejmować. Nic absolutnie się nie dzieje przez ową elektronikę w eksploatacji, auto jedzie i pali normalnie, tak jest od lat. Nie wiem może w SI jest taki sygnał po włączeniu zapłonu, a może powodują go te "zabawki" :P
                            Nie masz przypadkiem jakiś dodatkowych blokad antywłamaniowych jak ja? :wink:
                            [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 08:25 ]
                            gumis1982, a poza tym jak to było raz to czym się przejmujesz chłopie? normalnie odpalaj i to sprawdź, może od tego tak Ci "zapykał" - " Nie czekając nawet aż zgaśnie kontrolka świec" :wink:
                            • TomekRs
                              • 1670
                              temperatura pika jak spadnie do 4*C
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                :diabelski_usmiech octaviars1,
                                nikt nie pomyślal, że to zima :roll:
                                • gumis1982
                                  • 23
                                  @sew1981
                                  Nie mam żadnej dodatkowej elektroniki, tylko fabryka. Zdarzyło się raz i zastanawiałem się, czy tego nie olać na razie, ale jednak wolałem zapytać
                                  Do kompa podepnę się dopiero za tydzień, wtedy będzie wiadomo, czy coś było...
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    gumis1982, daruj sobie podpinanie
                                    nikt nie skojarzył, że przy temp poniżej 4st C działa system ostrzegania o oblodzeniu
                                    włśnie .... 3 długie piknięcia i mrugające na MaxiDocie wskazanie temperatury
                                      • 3773
                                      3 długie piknięcia
                                      Chyba jeden sygnał o temp. poniżej 4 st. C :idea:
                                      Może poprzez szybkie załączanie stacyjki komputer nie zdążył wykonać prawidłowej analizy, wystąpił błąd sporadyczny i zakomunikował tymi trzema sygnałami :idea:
                                      Jeżeli to wystąpiło tylko raz to raczej nie ma powodu do dłuzszych rozmyślań w tym temacie.
                                      • abstinent
                                        no jeden, ale do tego to co podałem wcześniej i
                                        a tak ogólnie to u mnie piknie jak jest zimno, ale w czasie jazdy
                                        przy odpalaniu nie pika :|
                                        • gomez23fiz
                                          • 2
                                          Powitac.U mnie tez to wystepuje i to nie jest temp.otoczenia.
                                          Podpinalem kompa i nic nie znalazl.poza zapisanym w pamieci bledzie zarowki, ktora zostala wymieniona.
                                          Plyn chlodniczy sprawdzony,dla pewnosci sprawdze jutro reszte plynow i olej...hehe...nie wiem czy bateria nie mala troche....bo 61A ,no ale fabryki podobno sie nie poprawia.
                                          Najgorsze ze dalej nic nie wiem.
                                          Podepne kompa przed odpaleniem kiedy wystepuje sygnal i sprawdze autko pod kontem ladowania bo znajomy robiac diagnostyke zauwazyl ze na zapalonym silniku lekko przygasa oswietlenie.
                                          ...nic tylko czekac,az dobrze sie ja przebada,bo tak jak bylo juz wspomniane....te sygnaly nie wziely sie znikad
                                          • AdamB
                                            • 8028
                                            gomez23fiz, podładuj akumulator, przy zbyt niskim prądzie rozruchowym lubi zapiszczeć tak trzy razy, mimo że auto odpali w miarę normalnie. U siebie na starym akumulatorze tak się działo zimą, po podładowaniu poprawiało się na krótko. Dopiero po wymianie akumulatora problem znikł.
